Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the laptop is unplugged and powered off.
    • Locate the battery latches on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the right latch to the right until you hear it lock into place.
    • Slide the left latch to the left and hold it.
  3. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the battery out towards you.
  4. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement, Optical Disk Drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the (mm) screw in between the two white manufacturer’s stickers using the Phillips #1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently slide the optical disk drive out of the computer.
Abschluss
Madeline Park
441 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017 Mitglied von Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G120
6 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 217
