Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Back Plate Removal: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Back Plate Removal: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Back Plate Removal: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn the laptop over to place it top down.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screw holding in the back plate. This screw does not come out of the plate.
    • Lift the back plate off the laptop, exposing the RAM and Hard Disk.
  2. Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the single 3mm screw.
  3. Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Rotate the laptop so that you have access to the optical drive.
    • The optical drive is now only attached by a port in the drive's back. The optical drive can be pulled straight out of its housing.
    • Remove the drive.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Tyler Shafer
426 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S1-G5, Lobnitz Spring 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G5, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S1G5
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 258
