Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unlatch the battery by pushing outward on both latches.
  2. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide battery out.
  3. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the back panel by removing the three labeled screws with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Locate and remove the circled screw with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to pry the CD/DVD drive out of the frame.
  6. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Gently remove the CD/DVD drive from the laptop body.
Abschluss
Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G3
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 3,077
