Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the three screws from the back panel with Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the back panel.
  2. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate the two clips holding the RAM chip in place.
    • Apply pressure to each clip, pulling them away from the RAM.
    • One end of the RAM will pop out.
  3. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently pull RAM out as shown.
  4. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • To intall a new stick of RAM, carefully insert it into into the RAM slot.
    • Gently push down on the RAM chip until it snaps securely into place.
Abschluss
Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G3
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 2,710
