Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the cover from the cooling unit.
  2. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the copper heat-sink using a #1 screwdriver, and then lift it free. Do not get any thermal grease on any components. This part can now be replaced.
  3. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Follow the tear-down guide until you have access to the fan unit on the motherboard.
  4. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Unscrew the fan unit from the motherboard using a #0 screwdriver. Once the fan is unscrewed and unplugged from the motherboard, it can be replaced.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Stephen
370 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 5,459
