Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Carefully use the blue iFixit Opening Tool to pry the panel above the keyboard from the left and right side.
    • Push back the screen until it is flat with the laptop.
    • Gently remove the clips that connect the panel to the screen.
  2. Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two screws.
    • Gently pry the keyboard from the laptop using the blue iFixit opening tool.
    • Slowly lift the keyboard away from the laptop.
    • Remove the ribbon that connects to the laptop.
    • Ensure you remove the keyboard slowly to avoid damaging the ribbon cable.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Aryn Pauly
1 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 8,366
