Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite M45 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a #1 Phillips head screwdriver to remove the screw on the middle right of the RAM's cover panel.
    • Then, use a the blue iFixit Opening Tool to pry the cover panel off.
    • Push on to the RAM tabs to disconnect the RAM form the device.
    • The RAM will pop off from the socket. Gently pull the RAM out of the socket.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 4,770
