Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite M55-S135 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite M55-S135 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Orient the laptop so that it is closed, faced down, and the battery is facing away from you.
    • Slide the unlock switch in the top left-hand corner to the left/unlock position.
  2. Toshiba Satellite M55-S135 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hold the switch in upper right-hand corner to the right.
    • With the switch held open, pull the battery straight away from the laptop.
Abschluss
Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G11
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 681
