Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Turn the laptop off, unplug the AC adapter, and any other auxiliary components.
    • Turn over the laptop and proceed to take out the seven 5mm silver JIS #1 head screws. If some of the screws are difficult to take out use the tweezers to help.
  2. Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the screwdriver to take out the three 5mm black JIS #1 head screws that are located on the hinge.
  3. Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to pry under the back cover until it pops off.
  4. Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 7 mm JIS #1 head screws securing the fan to the laptop.
  5. Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    Kaufen
    • Using tweezers, disconnect power cable by gently pulling white end out from its socket.
  6. Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove heat sink by unscrewing the four 3 mm JIS #1 head screws
  7. Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite P50W-C Fan Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Based on the quality of the fan either the clean fan or replace the fan.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Sarah Fordjour
450 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G2, Cannon Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G2, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G2
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 887
