Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly, Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly, Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Locate all rubber plugs on the bottom of the laptop. These will need to be removed with a pointed object like the Spudger.
  2. Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • After all rubber plugs are removed, use a Phillip's head screw driver to unscrew all previously covered screws.
  3. Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • After all screws have been removed, pry the bottom cover of your laptop starting at the front edge.
    • Slowly work your way around the laptop until the back cover is completely off.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jordan Kochavi
300 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G1
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 4,874
