Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement, Display Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement, Display Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open the laptop and unscrew each of the screws that are in the corners of the screen using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a metal spudger, insert the spudger around the edges and the bottom to detach the frame from the screen.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the frame from the device.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew all of the screws on the sides of the screen.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Disconnect the webcam from the screen and unhook any tape.
  6. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the display from the device and add the new one.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 753
