Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 6 remaining screws attached to the fan.
    • Unplug the connector connecting the fan to the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Take out all remaining screws in the motherboard.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Disconnect the purple and orange ZIF connectors from the motherboard.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove cartridges from laptop by lifting them up.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Disconnect all wires from the motherboard and replace motherboard.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare
Thanks you very much. Have a nice day
janavas10 - Antwort
Gracias. Pero no veo que al remover la placa madre pueda acceder a las 2 ranuras de RAM que están justo debajo del teclado o debajo de los buffers de sonido. Entiendo que debo quitar la placa que cubre el teclado que es una pieza.
janavas10 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 3,533
