Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement, Laptop Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement, Laptop Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two F3 screws on the bottom part of the screen.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a plastic opening tool, carefully pry open the border of the screen away from the screen until the border is completely off.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the Phillips 001, carefully remove each F3 screw on each corner of the screen.
  4. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using the Phillips 012, remove the three F2 screws on each side of the screen.
  5. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Carefully lift up the screen for an easier removal of the webcam. Then gently remove the connector by sliding it out of the webcam.
  6. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the tape holding the sliding connector and gently pull it out.
Abschluss
Rodrigo
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 262
