Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Push the locking tabs away from each other.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw from the cover.
  4. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to lift up the cover and remove by hand.
  5. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
Abschluss
Benson Smith
351 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 331
