Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Locate the 10 screws on the bottom of the device, there should be 12 screws in total including the battery screws. Unscrew using a Phillips #0 screwdriver, and set screws aside.
    • Use a plastic opening tool to remove the bottom panel.
  4. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Locate the 2 screws on each fan. Unscrew them.
    • Disconnect the fan by applying gentle pressure to the circled connection with your finger and pulling.
    • Remove the fans. Be sure to keep track of the right and left fans, marked R and L.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
diana calvo
144 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G4
5 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,478
