Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew all 6.5mm screws on the bottom of the laptop using a Phillips #0 Screwdriver
    • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Push down on the clips on either side of the RAM stick evenly.
    • Pull out the RAM stick. Make sure the notches on the RAM stick align with the notches in the RAM holder.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Eric Sun
144 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G4
5 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,050
