Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the fourteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the plastic prying tools, go around the edge of the bottom of the laptop to release the cover.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the battery.
    • Unplug the battery from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
William Mazanec
1.350 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,675
