Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the fourteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the plastic prying tools, go around the edge of the bottom of the laptop to release the cover.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the battery.
    • Unplug the battery from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement, Processor Fan: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the fan.
  5. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Disconnect the fan from the motherboard.
  6. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the heat pipe.
    • Remove the fan and heat pipe from the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
William Mazanec
1.350 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 495
