Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the fourteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the plastic prying tools, go around the edge of the bottom of the laptop to release the cover.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the battery.
    • Unplug the battery from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement, Wireless Network Card: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the black and white antenna wires from the wifi card.
  5. Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw from the wifi card.
    • Remove the card from its socket.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
William Mazanec
1.350 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,661
