Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use tweezers to remove the nine rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a Philips #1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws highlighted.
    • Remove the two 6.8 mm screws. Set aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop and pushing downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the screwdriver to remove the two 3.4 mm screws highlighted.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the black cable from the connector. Pull in the same direction as the black wiring runs.
    • Excessive force in this step may damage the wires and/or your device.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Lift and remove the battery from the device with the iFixit opening tool.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Sonia Shah
224 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Mitglied von Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Super helpful.
Operetka - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 2,301
