Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use tweezers to remove the 9 rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a PH1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws.
    • Unscrew the two 6.8 mm screws. Set all screws aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop, and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 5.4 mm screws with a PH1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Pull the cables away from the two connectors in the same direction as the individual wires are running.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Gently use you thumb and forefinger to lift and remove the fan.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Mitglied von Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 398
