Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Remove the 9 rubber gripper pads on the back panel of the laptop using tweezers.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew nine 5.8 mm screws by turning a PH1 screwdriver clockwise after inserting it into the screw.
    • Unscrew two 6.8 mm screws by turning a PH1 screwdriver clockwise after inserting it into the screw.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Take off the back panel open by sticking the plastic opening tool into the seam of the laptop, and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently pinch the RAM with your thumb and pointer finger.
    • Pull the RAM out of the logic board with gentle force.
    • Try to keep the RAM parallel as you pull it out, so that the RAM does not chip.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Mitglied von Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 555
