Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug the laptop and turn it off.
    • Flip the laptop upside down.
    • Locate the battery on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the two latches away from the battery.
  3. Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the battery away from the laptop.
    • Locate the serial number on the battery to order a replacement.
  4. Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the one 5.0mm Philips #0 screw that holds down the panel covering the hard drive.
  5. Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull off the panel.
  6. Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the one 3.0mm Philip's #0 screw holding the hard drive in place.
  7. Toshiba Satellite c650d Hard Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Slide the hard drive out.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G2
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 2,689
