Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite c650d RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite c650d RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug the laptop and turn it off.
    • Flip the laptop upside down.
    • Locate the battery on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite c650d RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the two latches away from the battery.
  3. Toshiba Satellite c650d RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite c650d RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the battery away from the laptop.
    • Locate the serial number on the battery to order a replacement.
  4. Toshiba Satellite c650d RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the one 5.5mm Philips #0 screw that holds in the central panel.
  5. Toshiba Satellite c650d RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull the back panel off.
  6. Toshiba Satellite c650d RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the RAM.
    • Carefully undo the clips on either side of the top RAM.
    • Remove the chip by pulling it out of its slot.
    • Repeat until you have removed the chip that you want to replace.
    • This laptop has only two slots for RAM, and both are filled. Plan accordingly if your goal is to increase RAM.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G2
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 664
