Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement, Disk Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remember to remove any disks from the disk drive
    • Remove the battery by sliding the tabs to the left.
    • Use the spudger to lift the battery out.
  2. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the Phillips head screw driver to remove the screw holding the back plate on.
    • Use the spudger to remove the back plate.
  3. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the Phillips head screw driver to remove the 6mm screw holding the disk drive in.
  4. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Removed Disk Drive.
Abschluss
Danny Amado
823 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018 Mitglied von Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G3
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 261
