Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the battery by sliding the tabs to the left.
    • Use the spudger to lift the battery out.
  2. Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the Phillips head screw driver to remove the screw holding the back plate on.
    • Use the spudger to remove the back plate.
  3. Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two hard drives.
    • Take note of the orientation of the hard drive on the terminals for reassembly.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Danny Amado
823 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018 Mitglied von Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G3
4 Mitglieder
Ein Kommentar
Thanks a lot
man moon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,126
