Zum Hauptinhalt wechseln
Towel Bar Replacement
Was du brauchst
  1. Towel Bar Replacement, Towel Bar: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Measure the length of your current towel bar to make sure that your replacement towel bar is the correct size and will fit onto the same wall brackets.
  2. Towel Bar Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Towel Bar Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • In most cases, you can remove the towel bar by removing the screws underneath the bar holders.
  3. Towel Bar Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the towel bar from the wall brackets.
  4. Towel Bar Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Place the new towel bar on top of the wall brackets and make sure that the bar is level.
  5. Towel Bar Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Towel Bar Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Insert the screws into the holes beneath each bar holder.
  6. Towel Bar Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Towel Bar Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • After inserting the screws, screw in both sides firmly. Your new towel holder should now be good to use.
Abschluss
Muhammad Madni
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S3-G55, Melo-Thaiss Fall 2020 Mitglied von York University, Team S3-G55, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S3G55
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 258
Insgesamt: 6,190
