Zum Hauptinhalt wechseln
USB-Kabel Knickschutz reparieren (How to fix USB Cable kink protection)
  1. USB-Kabel Knickschutz reparieren (How to fix USB Cable kink protection), USB-Kabel Knickschutz reparieren (How to fix USB Cable kink protection): Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Äussere Isolation ist beschädigt, das Kabel aber funktionstüchtig.
  2. USB-Kabel Knickschutz reparieren (How to fix USB Cable kink protection): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Feder aus einem alten Kugelschreiber, ca. 30mm lang
  3. USB-Kabel Knickschutz reparieren (How to fix USB Cable kink protection): Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Die Feder über das Kabel "drehen"
  4. USB-Kabel Knickschutz reparieren (How to fix USB Cable kink protection): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Dann weiter durch "herumwickeln"
  5. USB-Kabel Knickschutz reparieren (How to fix USB Cable kink protection): Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Feder muss etwas über den alten Knickschutz drübergezogen werden
  6. USB-Kabel Knickschutz reparieren (How to fix USB Cable kink protection): Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Zuletzt mit Superkleber fixieren und die auch die schadhafte Stelle verkleben
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
John Raster
200 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,583
