Zum Hauptinhalt wechseln
Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement
Was du brauchst
  1. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screws at the sides of the camera.
  2. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove sticker on top of camera as it covers a screw.
    • There are 5 screws to remove in total on the sides of the camera.
  3. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Separate the front piece of the camera from the back, revealing the motherboard.
  4. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 2.3 mm screws that surround the lens.
  5. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Remove the two silver plates using tweezers.
  6. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the black lens carefully with your fingers.
Abschluss
Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015 Mitglied von Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S15G13
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 630
