Zum Hauptinhalt wechseln
Vtech Kidizoom Kamera auseinanderbauen
Was du brauchst
  1. Vtech Kidizoom Kamera auseinanderbauen, Vtech Kidizoom Kamera: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vtech Kidizoom Kamera auseinanderbauen, Vtech Kidizoom Kamera: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vtech Kidizoom Kamera auseinanderbauen, Vtech Kidizoom Kamera: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Kamera
  2. Vtech Kidizoom Kamera auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Vtech Kidizoom Kamera auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Vtech Kidizoom Kamera auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke und öffne
  3. Vtech Kidizoom Kamera auseinanderbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vtech Kidizoom Kamera auseinanderbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vtech Kidizoom Kamera auseinanderbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • So sieht sie innen aus.
  4. Vtech Kidizoom Kamera auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Vtech Kidizoom Kamera auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Vtech Kidizoom Kamera auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • So sieht die Kamera innen aus.
  5. Vtech Kidizoom Kamera auseinanderbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
olixcomtest
356 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
In the very first step be aware that the you just need to remove the paper ring. In the photo above this is pink and on mine it was orange.
I made the mistake of thinking I had to use some force with a screwdriver, to remove the ring on the front, which resulted in me scratching the chrome ring.
Once you have removed the paper ring, you can see the screws (or they may be under the left over sticky backing to the paper but are easy to find).
These photos were extremely helpful and I was able to repair the camera.
The problem with mine, was that it would not switch on. We replaced the batteries, but still no good.
After using the above photos, I opened the camera and discovered that one of the two cables to one of the battery holders, had come loose.
In the process of resoldering the broken cable, the second battery cable also came off … mainly due to the use of VERY thin wire and minimum solder.
Anyway, the camera is now working again and my son is very happy.
Chris - Antwort
Thank you! It worked great with the Kidizoom Touch 5.0, Same principle. The Trigger was Stuck and with your instruction i was able to Open and fix it!
Flo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 232
Insgesamt: 10,414
