Zum Hauptinhalt wechseln
WWB222324 Watch Winder Motor Replacement
Was du brauchst
  1. WWB222324 Watch Winder Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the winder off
    • Unplug the power cord
  2. WWB222324 Watch Winder Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 WWB222324 Watch Winder Motor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull angled turntable platform toward you by upper seam
  3. WWB222324 Watch Winder Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unplug motor connection cable from circuit board
  4. WWB222324 Watch Winder Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 WWB222324 Watch Winder Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unscrew two retaining screws from gearbox
    • Remove round watch insert
    • Unscrew single retaining screw from cup
  5. WWB222324 Watch Winder Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull gearbox and motor out from back of the turntable platform
    • Follow steps in reverse order to replace motor
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
easy_source
254 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Hi, could you tell me where to get the circuit board from please?
Regards rob.
cappercapper - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 239
Insgesamt: 11,803
