Einleitung
Es gibt viele Arten Klebstoff zu entfernen. Eine ganz einfache Art ist es, ein Lösunsmittel wie den Klebstoffentferner von iFixit zu verwenden, um den Klebstoff aufzulösen. In dieser Anleitung erfährst du einige allgemeine Tipps und wie du den Klebstoffentferner in vielen Geräten verwenden kannst.
Was du brauchst
Bedecke oder entferne alle Bauteile, die beschädigt werden könnten, für den Fall, dass das Lösungsmittel irgendwohin läuft, wo es nicht hinlaufen sollte. (Ein Stück Aluminiumfolie ist ein guter Schutz).
Falls nötig kannst du die Flüssigkeit von den empfindlichen Bauteilen wegleiten, indem du eine Seite deines Geräts hochhebst.
Wenn dein Gerät vorbereitet ist, bist du dran.
Ziehe eine Schutzbrille an, wenn du mit dem Klebstoffentferner arbeitest. (Eine Schutzbrille ist bei deinem Kit dabei).
Trage niemals Kontaktlinsen ohne Schutzbrille.
In deinem Kit befinden sich auch Schutzhandschuhe. Wenn du glaubst, deine Haut könnte gereizt reagieren, solltest du sie jetzt anziehen.
Ziehe den Gummistöpsel von der Flasche mit Klebstoffentferner ab.
Schneide die verschlossene Spitze des Applikators mit einer Schere ab.
Tröpfle den Klebstoffentferner gleichmäßig entlang der erhöhten Kante deines festgeklebten Bauteils.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Schiebe behutsam eine Kunststoffkarte oder ein dünnes Hebelwerkzeug unter das verklebte Bauteil.
Wenn es schwer geht, dann gib noch etwas mehr Klebstoffentferner dazu und warte etwa eine Minute lang, bevor du weitermachst.
Wenn dein Bauteil besonders eng sitzt und dein Werkzeug schwer einzuführen ist, dann versuche ein Stück Garn oder Draht unter das Bauteil zu bringen und es mit einer sägeartigen Bewegung von Seite zu Seite abzutrennen.
Hebe dein frisch abgelöstes Bauteil hoch und trenne es ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Bevor du deine neuen Bauteile wieder einkleben kannst, musst du alle Klebstoffreste von deinem Gerät beseitigen.
Ziehe größere Stücke mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
Schabe alle Klebstoffreste mit einen Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige die darunterliegenden Flächen mit Klebstoffentferner und Isopropylalkohol. Wische in eine Richtung, nicht vor und zurück, bis alle Klebstoffreste entfernt sind.
Wenn dein Gerät sauber und trocken ist, kannst du dein neues Teil einkleben und dein Gerät wieder zusammenbauen.
Gut gemacht!. Wenn du noch etwas Klebstoffentferner übrig hast, kannst du ihn für dein nächstes Projekt verwenden.
Bringe deinen Elektromüll zu einem zugelassenen Entsorger.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? In unserem Antwortenforum kannst du um Rat bitten.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Can I use adhesive remover on glued down flex cables? Like the cable for the Touch ID button on the iPhone 7 Plus. Or will this damage the cable? How about isopropyl alcohol based adhesive remover?
Mild heat and/or a little isopropyl alcohol should do the trick. You don’t need to risk using anything more aggressive than that.
Can I used this to pop open my iPhone 8 Plus?
can i use this to remove thermal adhesive from a s70 adata ssd, the dram modules are glue directly to the heatsink
