Einleitung
Der abgesicherte Modus ist ein Diagnosemodus auf einem Android-Gerät, bei dem das Gerät nur mit den Standard-Apps und -Einstellungen gestartet wird. Er kann nützlich sein, wenn dein Gerät Probleme hat, da er helfen kann, festzustellen, ob eine Drittanbieter-App die Probleme auf deinem Gerät verursacht.
Halte die Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Power-Menü aufzurufen.
Halte dann die Option Ausschalten, bis du eine Popup-Eingabeaufforderung siehst, die dich fragt, ob du im abgesicherten Modus neu starten willst, und drück auf OK
Halte die Ein/Aus-Taste etwa 15 bis 20 Sekunden lang gedrückt, bis das Telefon neu startet.
Halte dann, während das Telefon noch hochfährt, die Leiser-Taste gedrückt.
Um den abgesicherten Modus zu verlassen, starte einfach dein Gerät neu.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Sebastian hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
