Einleitung
Wenn das Scharnier deiner Schranktür aus der Tür gebrochen ist, zeige ich dir in dieser Anleitung, wie du die Schranktür entsprechend reparieren und ein neues Türscharnier mit zusätzlicher Unterstützung einsetzen kannst.
Das Türscharnier ist ein mechanisches Lager, das die Tür an ihrem Rahmen befestigt und als Drehpunkt beim Öffnen und Schließen der Tür dient. Wenn du es zu sehr belastetest und es unsachgemäß benutzt, kann das Türscharnier brechen und die Schranktür beschädigt werden.
Bevor du diese Anleitung benutzt, prüfe die Tür, um festzustellen, wie stark sie beschädigt wurde. Kann sie mit Holzspachtel repariert werden? Wenn die Schranktür stark gebrochen ist, musst du sie möglicherweise austauschen.
Beachte, dass die Größe der Scharniere und Schrauben je nach Bedarf variieren kann. Achte also darauf, dass du die richtige Größe kaufst. Um die genaue Größe des Scharniers zu ermitteln, überprüfe das Scharnier, benutze dieses Foto oder bringe das alte Scharnier in den Laden mit.
Was du brauchst
Wähle den richtigen Schraubendreher, um das kaputte Scharnier zu entfernen.
Wenn die Tür noch am Schrank befestigt ist, baue mit deinem Schraubendreher die Schrauben an den Türscharnieren aus.
Nimm die Türen von den Schränken ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Drücke die Holzspachtelmasse wie gezeigt in die beschädigte Schranktür.
Lege eine Karte neben das Loch und fülle das Loch mit Holzspachtelmasse.
Kratze die überschüssige Spachtelmasse mit einem Spachtel oder einer steifen Pappe von der Schranktür ab, um die Oberfläche zu glätten, bevor sie trocknet.
Lasse die Spachtelmasse 20 bis 30 Minuten lang trocknen.
Lege die Reparaturplatte für das Schrankscharnier auf und befestige sie mit den Schrauben, die im Kit enthalten sind.
Setze das neue Schrankscharnier auf die Reparaturplatte und schraube es mit einem Bohrer ein.
Wenn die Tür nur auf einer Seite ausgebrochen ist, schraubst du das neue Scharnier einfach auf die andere Seite.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
