Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man den Bootloader von einem Android-Smartphone entsperrt
Was du brauchst
  1. Wie man den Bootloader von einem Android-Smartphone entsperrt, Suchen der Buildnummer: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man den Bootloader von einem Android-Smartphone entsperrt, Suchen der Buildnummer: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man den Bootloader von einem Android-Smartphone entsperrt, Suchen der Buildnummer: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Als Erstes müssen wir nach der Buildnummer suchen.
    • Normalerweise findet man sie unter Telefoninfo > Buildnummer oder System > Telefoninfo > Buildnummer, aber da dies von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist, ist die Suchfunktion zu verwenden normalerweise der schnellste Weg.
  2. Wie man den Bootloader von einem Android-Smartphone entsperrt, Die Entwickleroptionen freischalten: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man den Bootloader von einem Android-Smartphone entsperrt, Die Entwickleroptionen freischalten: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Jetzt musst du nur noch mehrmals auf die Buildnummer tippen, bis du eine Bestätigungsmeldung mit der Aufschrift „Sie sind jetzt ein Entwickler.“ oder „Der Entwicklermodus wurde aktiviert.“ bekommst. Ich hab die Entwickleroptionen auf meinem Gerät schon aktiviert, also muss ich es nicht noch einmal machen.
    • Du wirst möglicherweise nach deinem Sperrbildschirm-Passwort gefragt, falls du eines eingerichtet hast.
  3. Wie man den Bootloader von einem Android-Smartphone entsperrt, OEM-Entsperrung zulassen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Such in den Entwickleroptionen nach der Option OEM-Entsperrung und aktiviere sie.
    • Du wirst möglicherweise aufgefordert, dein Sperrbildschirm-Passwort einzugeben, falls du eines eingerichtet hast.
  4. Wie man den Bootloader von einem Android-Smartphone entsperrt, USB-Debugging aktivieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Such in den Entwickleroptionen nach der USB-Debugging-Option und aktiviere sie.
  5. Wie man den Bootloader von einem Android-Smartphone entsperrt, Das Handy an den Rechner anschließen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man den Bootloader von einem Android-Smartphone entsperrt, Das Handy an den Rechner anschließen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schließ dein Handy mit einem USB-C auf USB-A Kabel an deinem Rechner an.
    • Falls du ein schlechtes Kabel verwendest, könntest du auf Probleme stoßen. Einige ältere Geräte kommen auch mit USB 3 im Fastboot-Modus auch nicht klar.
    • Zieh die Benachrichtigungsleiste nach unten und tippe auf Dieses Gerät über USB aufladen.
    • Wähle die Option Dateiübertragung/Android Auto.
    • Auf einigen älteren Geräten könnte diese Option stattdessen MTP heißen.
  6. Wie man den Bootloader von einem Android-Smartphone entsperrt, Zulassen, dass dein Rechner ADB-Befehle auf deinem Gerät ausführt: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie man den Bootloader von einem Android-Smartphone entsperrt, Zulassen, dass dein Rechner ADB-Befehle auf deinem Gerät ausführt: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Öffne die Terminalanwendung auf deinem Rechner mit installierten SDK Platform Tools und gib adb devices ein
    • Dies sollte ein Popup auf deinem Gerät auslösen. Stell sicher, dass das Häkchen gesetzt ist, und klicke auf Allow (Erlauben)
    • Ich habe den Plattform-Tools-Ordner nicht zum PATH zugefügt. Deshalb muss ich mein Terminalfenster im Plattform-Tools-Ordner öffnen und .\ als Präfix für meine Befehle verwenden.
    • Du kannst den Befehl erneut ausführen, um zu überprüfen, es funktioniert hat. Es sollte jetzt device anstelle von unauthorized melden.
  7. Wie man den Bootloader von einem Android-Smartphone entsperrt, Den Bootloader  entsperren: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Gib den Befehl adb reboot bootloader ein
    • Warte ein paar Sekunden, bis dein Gerät in den Bootloader gestartet hat, und gib dann den Befehl fastboot flashing unlock ein.
    • Einige Geräte verwenden stattdessen den Befehl fastboot oem unlock.
    • Wenn du eine Fehlermeldung zusammen mit der Zeile FAILED (remote: 'Failed to unlock, decrypt failed!') erhältst, ist dein Bootloader gesperrt. Du benötigst einen Entsperrcode vom Hersteller.
    • Du solltest jetzt eine Eingabeaufforderung sehen, die der im Bild gezeigten ähnelt. Wähle mit der Lautstärkewippe die Option Unlock the bootloader und bestätige durch Drücken der Ein-/Aus-Taste.
Abschluss
Um deinen Bootloader wieder zu sperren, führ einfach den Befehl fastboot flashing lock aus
Sperre deinen Bootloader nur, während die Standard-Firmware ausgeführt wird, sonst wird dein Gerät gebrickt!
53 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sebastian
20.983 Reputation
60 Anleitungen geschrieben
German Translators Mitglied von German Translators
Community
27 Mitglieder
762 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
You have shared a very useful post i really like it keep going on, thanks for sharing such an informative content about Samsung Bootloader Unlock with us. I like to visit this helpful blog again for further updates on this beneficial post.☺️
File Rehab - Antwort
I'm using a Nokia G60 I was offered.
When I try "fastboot oem unlock" I get:
Please update the guide for such cases.
Thank you
Bruno - Antwort
As far as I know, Nokia phones need an unlock code from the manufacturer. I don't have much experience with this, so I suggest you ask/search around on forums like xda developers or reddit. It might even help to directly ask the Nokia support for help. Depending on who you end up with they might even help you out.
Sebastian -
did it work with any realme device?
ëĺäžäžÿ - Antwort
Realme requires you to run an app beforehand, but the rest of the process should be pretty similar.
Sebastian -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 333
Letzte 7 Tage: 3,060
Letzte 30 Tage: 10,171
Insgesamt: 120,320
