Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man ein Warndreieck aufstellt
Was du brauchst
  1. Wie man ein Warndreieck aufstellt, Zieh eine Warnweste an: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nimm eine Warnweste und ziehe sie an. Normalerweise findet man eine Warnweste in oder in der Nähe des KFZ-Sicherheits-/Erste-Hilfe-Kastens.
  2. Wie man ein Warndreieck aufstellt, Warndreieck herausnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man ein Warndreieck aufstellt, Warndreieck herausnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Normalerweise findet man das Warndreieck in einem Fach auf der linken Seite des Kofferraums. Bei einigen älteren Autos finden ist es möglicherweise auch in der Heckklappe oder oben auf dem Reserverad unter dem Kofferraum verstaut.
    • Manchmal werden Warndreieck und Verbandskasten in einem kompakten Kombipack zusammen geliefert. Dann befindet sich das Warndreieck in einer roten Röhre in der Erste-Hilfe-Tasche.
    • Da die Position des Warndreiecks von Auto zu Auto unterschiedlich ist, empfiehlt es sich die Bedienungsanleitung lesen und sich merken, wo Verbandskasten und Warndreieck in Ihrem Auto verstaut sind, damit man im Ernstfall keine Zeit mit suchen verschwenden muss.
  3. Wie man ein Warndreieck aufstellt, Das Warndreieck auspacken und entfalten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man ein Warndreieck aufstellt, Das Warndreieck auspacken und entfalten: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pack das Warndreieck außerhalb des Gefahrenbereichs, idealerweise hinter der Leitplanke, aus und entfalte es vollständig.
    • Je nach Bauart die beiden unteren Stangen in der Mitte auseinanderdrehen, bis sie ein Kreuz bilden, oder die vier Füße – je 2 an beiden unteren Ecken des Dreiecks – nach vorne und hinten ausklappen, bis man das Warndreieck stabil aufstellen kann.
    • Über den Standfüßen befinden sich die drei roten Balken. Zwei davon können nach oben gezogen und zusammengesteckt werden und bilden die Schenkel des Dreiecks. Das Kunststoff-Innenfeld klappt dabei automatisch mit auf.
    • Um das Warndreieck bei der Weiterfahrt nicht auf der Straße zu vergessen, sollte man die Verpackung auf den Fahrersitz legen – so wird man gleich beim Einsteigen daran erinnert.
  4. Wie man ein Warndreieck aufstellt, Das Warndreieck aufstellen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Geh Verkehr entgegen, während das Warndreieck sichtbar, am besten auf Brusthöhe, vor dir herträgst.
    • Geh nur am äußersten Rand der Fahrbahn, idealerweise hinter der Leitplanke, entlang.
    • Stell es nun am Straßenrand auf – der Abstand zum Fahrzeug sollte innerstädtisch etwa 50 Meter, auf Landstraßen 100 Meter und auf der Autobahn mindestens 150 Meter betragen.
Abschluss
Fahr vorsichtig!
en de
100%
Sebastian hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sebastian
20.983 Reputation
60 Anleitungen geschrieben
German Translators Mitglied von German Translators
Community
27 Mitglieder
760 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 1,601
