Einleitung
Eine Custom-ROM (auch bekannt als Aftermarket-Firmware) ist eine modifizierte Version eines bereits bestehenden Betriebssystems, welche vom Hersteller des Geräts nicht offiziell unterstützt wird. Manche Custom-ROMs basieren auf vorhandenen Handy-Betriebssystemen, wie Android, und manche basieren auf PC-Betriebssystemen, wie Manjaro oder Ubuntu.
Sie unterscheiden sich von Geräten mit Standard-Firmware, da sie Funktionen und Verbesserungen bieten, die in der Standardversion von Android nicht vorhanden sind, sie enthalten keine Bloatware und sind nicht abhängig von den Softwareupdates der Gerätehersteller.
Zu den beliebtesten Custom-ROMs zählen LineageOS, LineageOS für microG, Paranoid Android, ProtonAOSP, GrapheneOS und CalyxOS.
Einige Custom-ROMs, wie GrapheneOS und ProtonAOSP bieten eine WebUSB-basierte Installationssoftware an, welche für die meisten Menschen einfacher zu bedienen ist, aber in dieser Anleitung werde ich die Installation mithilfe der Befehlszeilen erklären, da es der traditionelle und universelle Ansatz ist, eine Custom-ROM zu installieren.
Warnungen
- Das Freischalten des Bootloaders setzt dein Gerät zurück, daher solltest du vorher ein Backup deiner Daten machen!
- Dieser Vorgang kann bei einigen Herstellern zu einem Verfall der Garantie führen.
- Ein modifiziertes Gerät löst die Play Integrity API (vorher: SafetyNet Attestation API) aus, was dazu führt, dass einige Dienste wie GPay oder Postident nicht mehr funktionieren.
- Dadurch wird dein Gerät anfällig für Hacker, die physisch Zugang zu deinem Gerät haben. Deshalb solltest du den Bootloader nicht auf einem Gerät freischalten, auf dem du Staats-/Firmengeheimnisse aufbewahren möchtest.
- Das Aufspielen einer Custom-ROM kann riskant sein und unerwartete Probleme verursachen oder sogar das Gerät beschädigen. Es wird empfohlen, eine Custom ROM nur dann zu installieren, wenn du im Umgang mit Android bereits Erfahrung hast.
- Sei vorsichtig und lies die Anweisungen sorgfältig durch, wenn du den Bootloader deines Geräts freischaltest oder eine Custom-ROM installierst. Eine fehlerhafte Ausführung der Schritte kann zu unwiderruflichen Schäden an deinem Gerät führen.
- Bevor du eine Custom-ROM aufspielst, stelle sicher dass sie mit deinem Gerät kompatibel ist und prüfe die bekannten Probleme und Fehler, die von anderen Benutzern gemeldet wurden.
- Falls du während des Freischaltens oder der Installation auf ein Problem stößt, dann zögere nicht dir Hilfe von erfahrenen Benutzern in Foren oder bei den Entwicklern der Custom-ROMs zu suchen.
Was du brauchst
Jetzt musst du nur noch mehrmals auf die Buildnummer tippen, bis du eine Bestätigungsmeldung mit der Aufschrift „Sie sind jetzt ein Entwickler.“ oder „Der Entwicklermodus wurde aktiviert.“ bekommst. Ich hab die Entwickleroptionen auf meinem Gerät schon aktiviert, also muss ich es nicht noch einmal machen.
Such in den Entwickleroptionen nach der Option OEM-Entsperrung und aktiviere sie.
Such in den Entwickleroptionen nach der USB-Debugging-Option und aktiviere sie.
Schließ dein Handy mit einem USB-C auf USB-A Kabel an deinem Rechner an.
Zieh die Benachrichtigungsleiste nach unten und tippe auf Dieses Gerät über USB aufladen.
Wähle die Option Dateiübertragung/Android Auto.
Öffne die Terminalanwendung auf deinem Rechner mit installierten SDK Platform Tools und gib
adb devices
ein -
Dies sollte ein Popup auf deinem Gerät auslösen. Stell sicher, dass das Häkchen gesetzt ist, und klicke auf Allow (Erlauben)
Du kannst den Befehl erneut ausführen, um zu überprüfen, es funktioniert hat. Es sollte jetzt
device
anstelle vonunauthorized
melden.
Gib den Befehl
adb reboot bootloader
ein -
Warte ein paar Sekunden, bis dein Gerät in den Bootloader gestartet hat, und gib dann den Befehl
fastboot flashing unlock
ein. -
Wenn du eine Fehlermeldung zusammen mit der Zeile
FAILED (remote: 'Failed to unlock, decrypt failed!')
erhältst, ist dein Bootloader gesperrt. Du benötigst einen Entsperrcode vom Hersteller. -
Du solltest jetzt eine Eingabeaufforderung sehen, die der im Bild gezeigten ähnelt. Wähle mit der Lautstärkewippe die Option Unlock the bootloader und bestätige durch Drücken der Ein-/Aus-Taste.
Falls dein Gerät nach dem Freischalten des Bootloaders neu gestartet hat, dann kannst du erneut in den Bootloader starten, indem du die Start- und Lautstärke-runter-Taste gedrückt hältst, bis das Gerät in den Bootloader gestartet hat.
Lade TWRP-Recovery für dein Gerät herunter oder nutze die Recovery, die bei deiner Custom-ROM dabei ist.
Gib den Befehl
fastboot boot [directory]\[NameDerRecoverydatei].img
ein und warte, bis dein Gerät in den Recovery-Modus gestartet hat.
In TWRP drücke auf Advanced > ADB Sideload
Lade das Betriebssystem-Image für die Custom-ROM herunter, die du installieren möchtest.
Gib den Befehl ein:
adb sideload [directory]\[filenameOfTheOsImage].zip
Lade das GApps-Paket herunter, das du installieren möchtest.
Wiederhole Schritt 10, um ADB-Sideload erneut zu aktivieren.
Gib den Befehl ein:
adb sideload [directory]\[filenameOfTheAppsPackage].zip
Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, aber solange das Telefon nicht in einer Boot-Schleife (wiederholtem Neustart) hängen bleibt, sollte alles in Ordnung sein.
Um das Gerät in den Originalzustand zu versetzen, folge diesen Anweisungen mit einem Betriebssystemabbild, das der Gerätehersteller zur Verfügung gestellt hat.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
The problem is you need the exact customt TWRP recovery AND exact install .zip for the model number. There is no unversal twrp file or universal android, or utbuntu. Each manufacturer, model, useds a 'custom twrp file. and unique identifier for android 'custom' rom even for android itself.
if you install wrong file not for the particular device, it won't work and you need to customized or find the exact model rom known as custom rom. even if the phone is running android. you can only flash the manfucturere rom for that device. or c ustomized it yourself
oem unlocking just means you can FLASH it. most devices now have oem locked and you cannot flash anything on it. improperly flashing wrong rom can brick the device and if there is no custom rom for download, there is nothing you can do. you have make one for yourself which needs the manufacturers drivers etc.
And you notice there is no technical support about flashing your old tablets or phones from the manufacturere to download and firmware. or download section. Because they don't want people to be flashing and old phone or tablet. You neeed both custom recovery plus 'custom' rom for that operating system to work. and that .zip files is from manufacturer. most people dont have the tech ability to make custom roms or custom android for their device and with so many models and very little demand it's not worth making it.you see droid kits which only works on samsung phones or tablets and they have downloads to reflash it is BRICKED.
