Einleitung
Nutze diese Anleitung, um ein Maßband, dass sich nicht mehr von alleine aufrollt, zu reparieren. Als Beispiel wird in dieser Anleitung ein 25 Fuß Maßband von Ace verwendet, sie sollte jedoch auf alle Maßbänder anwendbar sein.
Für diese Anleitung benötigst du einen für dein Maßband passenden Schraubendreher, um die Befestigungsschrauben zu lösen. Das Ziel der Anleitung ist es, dass dein Maßband sich schneller, sanfter und einfacher aufrollen lässt.
Was du brauchst
Nimm dein defektes Bandmaß und prüfe, dass es sich nicht von selbst zurückzieht.
Entferne die vier 3mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Hülle um den Clip herum.
Entferne die 3mm Kreuzschlitzschraube #1 in der Mitte des Clips.
Wenn das ganze Maßband herausgezogen ist, fange langsam an es wieder einzurollen.
Rolle es mithilfe deines Daumens, den du fest auf das Rad gedrückt hältst, damit es langsam und gleichmäßig einfährt und nicht herausfällt.
Halte das Maßband mit deinem Daumen gerade, sobald du an sein Ende kommst, damit es sich einfach einziehen kann.
Sobald das Maßband wieder eingerollt ist, kannst du das Gehäuse wieder zusammensetzen. Stelle sicher, dass das Maßband nicht herauskommt oder sich selbst ausrollt.
Bringe die Schrauben wieder an den dafür vorgesehenen Stellen an und Schraube sie fest.
Drücke währenddessen auf das Gehäuse, damit keine Teile herausfallen.
Überprüfe, ob das Maßband gut funktioniert, sobald die Schrauben wieder festgedreht sind.
Falls das Maßband nicht richtig funktioniert, wiederhole die Schritte 2-7.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
