Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine Haarspange repariert, bei der die Feder herausgesprungen ist
Was du brauchst
  1. Wie man eine Haarspange repariert, bei der die Feder herausgesprungen ist, Wie man eine Haarspange repariert, bei der die Feder herausgesprungen ist: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man eine Haarspange repariert, bei der die Feder herausgesprungen ist, Wie man eine Haarspange repariert, bei der die Feder herausgesprungen ist: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Füge die beiden Teile der Haarspange aneinander.
    • Die Löcher oben an der Spange sollten in einer Linie liegen.
  2. Wie man eine Haarspange repariert, bei der die Feder herausgesprungen ist: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man eine Haarspange repariert, bei der die Feder herausgesprungen ist: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege das Gummiband um die Haarspange, um die beiden Teile zusammenzuhalten.
  3. Wie man eine Haarspange repariert, bei der die Feder herausgesprungen ist: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Stift zur Hälfte durch die Löcher oben an der Spange.
  4. Wie man eine Haarspange repariert, bei der die Feder herausgesprungen ist: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze die Feder mit ihren beiden Enden nach oben gerichtet neben den eingeschobenen Stift.
  5. Wie man eine Haarspange repariert, bei der die Feder herausgesprungen ist: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Schiebe mit der Zange den Stift durch die Federöffnung und die Löcher auf der anderen Seite.
  6. Wie man eine Haarspange repariert, bei der die Feder herausgesprungen ist: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man eine Haarspange repariert, bei der die Feder herausgesprungen ist: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man eine Haarspange repariert, bei der die Feder herausgesprungen ist: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gummiband und teste die Funktion der Haarspange.
Abschluss
en de
100%
Hier starten ›
Evelyn Saravia
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
3 Kommentare
Where do I get the springs from?
Jessica stone - Antwort
Where can I get new pins?
Nancy P. - Antwort
Did anyone get answers for the springs and pin questions? Where do we get those?
Julianna Di Miceli - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 114
Letzte 7 Tage: 718
Letzte 30 Tage: 3,165
Insgesamt: 36,430
