Einleitung
Folge dieser Anleitung, um zu erfahren, wie du eine M.2 SSD in deinen Laptop einbauen kannst.
Bevor du an deinem Laptop arbeitest, stelle sicher, dass dein Laptop ausgeschaltet und nicht mit der Steckdose verbunden ist. Achte darauf, dass der Laptop tatsächlich ausgeschaltet ist und sich nicht im Standby, Ruhezustand oder im Hibernation-Modus befindet.
Was du brauchst
Benutze einen Schraubendreher, um den vorinstallierten Abstandhalter zu entfernen.
Finde die richtige Position für den Abstandhalter, sodass deine gewählte M.2 SSD darauf passt.
Schraube den Abstandhalter fest.
Fasse die SSD nahe der Ausbuchtung für die Schraube an.
Stecke die SSD vorsichtig, in einem 30° Winkel in den Steckplatz.
Drücke die SSD mit einem Finger nach unten, sodass sie waagrecht ist, und stelle sicher, dass die Ausbuchtung und der Abstandhalter für die Schraube übereinander liegen.
Schraube die SSD fest.
Hat der Einbau nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
