Einleitung
Hier erfährst du, wie du mit Liquid Sapphire jedes Smartphone-LCD oder jedes Touchscreen-Gerät kratzfest / kratzresistent machst.
Was du brauchst
Verwende die kratzabweisende Nanotechnologiebeschichtung Liquid Sapphire (eine Art Flüssigglas).
Gebe 3 Tropfen Liquid Sapphire (eine Art Flüssigglas) auf deinen LCD Bildschirm.
Verteile die Flüssigkeit mit einem Mikrofasertuch über die gesamte Oberfläche des LCD.
Verwische die Flüssigkeit weiter, bis sich ein Grau/Weißer Film bildet, der wie ein Putzstreifen aussieht.
Lass es 10 Minuten trocknen, bevor du es mit einem Fensterleder polierst. Wiederholte diese Prozedur insgesamt drei Mal. Das Gerät kann sofort verwendet werden. Erst nach 24 Stunden ist die Beschichtung komplett ausgehärtet, halte dein Display solange von Gegenständen fern, die es zerkratzen könnten.
Hier ist ein Video, auf dem man sieht, was passiert, wenn man mit einer Münze über das iPhone 5 LCD kratzt.
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wider zusammenzubauen.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Does this product/method work if you already have a couple of light scratches on the screen?
Thank you,
Gary
Does this product/method work if you already have a couple of light scratches on the screen.
Does this product/method work if you already have a couple of light scratches on the screen —
