Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt
Was du brauchst
  1. Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt, Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt, Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ein abgenutzter Kratzbaum ist weder schön anzusehen noch bei Katzen beliebt. Aber du kannst ihn ganz einfach reparieren, dazu braucht es gar nicht viel.
  2. Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schneide zunächst den oberen Abschnitt des Seils mit einem Cuttermesser durch.
    • Fange dann an, das Seil abzulösen. An manchen Stellen ist es unter Umständen festgeklebt, aber du kannst ruhig fest daran ziehen, um es abzureißen, da geht nichts kaputt.
    • Sisalseil ist sehr rau, du solltest also unbedingt Handschuhe tragen.
  3. Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Um Zeit und Seil zu sparen, kannst du etwa in der Mitte aufhören, da der untere Teil des Seils wahrscheinlich noch in gutem Zustand ist.
    • Schneide das Seil mit deinem Cuttermesser an dieser Stelle durch und klebe das Ende mit einer Heißklebepistole wieder am Kratzbaum fest.
  4. Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm das neue Sisalseil und klebe das Ende direkt da fest, wo das alte Seil aufhört.
  5. Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wickle dann das neue Seil um den Kratzbaum herum.
    • Es ist wichtig, das Seil dabei möglichst stramm zu halten, sodass es sich nicht ablöst, wenn deine Katze später daran kratzt.
  6. Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Klebe das Seil alle paar Runden mit ein bisschen Kleber am Kratzbaum fest und wickle dann weiter.
  7. Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du oben angekommen bist kannst du das überschüssige Seil abschneiden und das Ende des Seils festkleben.
  8. Wie man einen Kratzbaum wieder aufmöbelt: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Jetzt ist dein Kratzbaum wieder so gut wie neu!
Ziellinie
49 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
35.807 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
I love this idea, but I’m wary of using hot glue to fix the rope to the base - unless the heat from the glue changes the structure of the material (like with foam for example), the hold isn’t very strong in my experience. Have you experimented with other adhesives?
Erin Lightman Renner - Antwort
Our hot glue gun from Michaels affixed the sisal rope well when I used thick suede gloves (like gardening or hawk gloves) to hold the glued rope while winding it around the pole. You may need to purchase a hotter temperature glue gun. We had to because our first one didn't work well.
noone - Antwort
I just bought some sisal rope to do a repair and I agree that hot glue for me is not the ticket. I would prefer to actually tie the rope onto and then off of the stand. Hot glue alone would not be enough I doubt. Just a dab to hold in place while wrapping.
Susan Motley - Antwort
What other adhesives that might work?
Kristine Gray - Antwort
Hot glue works just fine if you wrap the rope tightly enough. I have repaired several this way and they have lasted for a couple of years.
Cat Calhoun - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 160
Letzte 30 Tage: 900
Insgesamt: 68,128
