Zum Hauptinhalt wechseln
Zurücksetzen des SMC, PRAM und NVRAM am Mac Desktop
  1. Zurücksetzen des SMC, PRAM und NVRAM am Mac Desktop, SMC Reset: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Diese Schritte gelten für den iMac, Mac mini, Mac Pro und Xserve.
    • Wähle im Applemenü > Herunterfahren.
    • Nachdem dein Mac heruntergefahren ist, ziehe den Netzstecker.
    • Warte 15 Sekunden.
    • Verbinde den Netzstecker wieder.
    • Warte 5 Sekunden, drücke dann die Einschalttaste deines Mac.
    • Du kannst einen nicht reagierenden Intel-basierter Xserve-Computer mit entsprechenden Kommandos von einem entfernten Computer herunterfahren. Du kannst aber auch die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt halten.
  2. Zurücksetzen des SMC, PRAM und NVRAM am Mac Desktop, PRAM- und NVRAM-Reset: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • fahre den Mac herunter.
    • Schalte ihn dann ein und halte sofort diese vier Tasten zusammen gedrückt: alt, cmd, P und R.
    • Du kannst die Tasten nach ca. 20 Sekunden loslassen, während dieser Zeit startet dein Mac möglicherweise neu.
Abschluss
Wenn du alle diese Resets ausprobiert hast und immer noch Probleme hast, sieh in unserem Forum nach!
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
[deleted]
26.409 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Nur zur Information: Beim "MAC" heisst das "Herunterfahren" - "AUSSCHALTEN"!!!
Walter Ludwig Soural - Antwort
Tras la actualizar mi MacBook Pro 2018, al encender solo se queda en pantalla azul sin dirigirse a la pantalla de inicio ni mostrar el logotipo, a parte se enciende la touchbar pero solo muestra botones como los del volumen y la luz. Ayuda por favor.
Lissa Rivas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 216
Letzte 30 Tage: 1,228
Insgesamt: 93,538
