Zum Hauptinhalt wechseln
iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits
Was du brauchst
  1. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits, iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Note how challenging it is to remove a required bit from the kit. Argh!
  2. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Find yourself a rubber band...
  3. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wrap said band around the bit and viola! easy bit extraction enabled. You might want to keep that handy rubber band with the kit now.
  4. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Alternate, no-rubber-band solution: use the tweezers supplied in the bit driver kit.
Abschluss
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
aaronmiller
1.376 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
I want to order the 26 bit driver kit technique for removing bits
clement mEnThChEl - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 4,759
