Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 Pro SIM-Karte tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 13 Pro SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein, es befindet sich an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
    • Drücke fest darauf, bis der Einschub herauskommt.
  2. iPhone 13 Pro SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
    • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung oder den gesamten Einschub austauschen, damit die Bauteile im Inneren du des iPhones weiterhin geschützt sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
74.104 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I buy iPhone 13 pro but i recieved iPhone 13 pro copy phone,in this phone even I couldn't install sim card , anyone pls help me
Jafar Naikwadi - Antwort
Anyone pls help me pls
Hello, can I swap sim card trays from iPhone 13 256 Green to iPhone 14 Pro Max 128 Black (A2894) in EUROPE? I’m guessing they have the same sim card tray shape, I don’t care about the color. Thanks
Stefano Valero - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 159
Letzte 30 Tage: 540
Insgesamt: 7,270
