Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 SIM-Karteneinschub tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 13 SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein; du findest es an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
    • Drücke zum Auswerfen fest darauf.
  2. iPhone 13 SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
    • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung ersetzen oder den Einschub ganz austauschen, damit die Bauteile im Inneren deines iPhones weiterhin geschützt sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
41.208 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 4,864
