Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 mini Pentalobe Schrauben tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 13 mini Pentalobe Schrauben tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini Pentalobe Schrauben tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen beginnst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adriana Zwink
49.371 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 2,389
