Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro SIM-Karte tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 14 Pro SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug in das kleine Loch im SIM-Karteneinschub, der sich an der Kante mit den Lautstärketasten befindet.
    • Drücke fest darauf, um den Karteneinschub auszuwerfen.
  2. iPhone 14 Pro SIM-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro SIM-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro SIM-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Karteneinschub vom iPhone.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass du sie in der richtigen Richtung in den Einschub einsetzt.
    • Die dünne Gummidichtung um den SIM-Karteneinschub gewährleistet Schutz vor eindringendem Wasser und Staub. Falls diese Dichtung kaputt ist oder fehlt, solltest du sie (oder eventuell auch den gesamten SIM-Karteneinschub) ersetzen, um die Komponenten im Inneren deines iPhones zu schützen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
206.467 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 108
Letzte 30 Tage: 457
Insgesamt: 10,522
