Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 SIM-Karte tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 14 SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 14 SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 14 SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf in das kleine Loch am SIM-Einschub ein, es befindet sich an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
    • Drücke fest darauf, bis der Einschub herauskommt.
  2. iPhone 14 SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 14 SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung oder den gesamten Einschub austauschen, damit die Bauteile im Inneren du des iPhones weiterhin geschützt sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
206.467 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 196
Letzte 30 Tage: 877
Insgesamt: 11,729
