Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Taptic Engine im iPhone 15 Pro Max ausgetauscht wird.
Wenn sich die Vibrationen des iPhones rasselnd anhören oder unterbrochen sind, hilft der Austausch der
Taptic Engine möglicherweise.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du neue Ersatzklebestreifen für das Display.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Entferne die beiden 7,2 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Schneide zwei Klebestreifen zurecht, bringe sie an den langen Kanten des iPhones an, falte sie über die Glasrückseite, um diese zu sichern.
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti Clamp frei beweglich werden.
Halte das Display nach oben und schiebe die Arme über die linke Kante des iPhones. Ein Saugnapf muss auf der Glasrückseite, der andere auf dem Display in der Mitte am unteren Rand sein.
Stütze dein iPhone auf z.B. einer kleinen Schachtel so ab, dass es horizontal zwischen den Armen der Anti-Clamp liegt.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Wenn sich die Saugheber dehnen, achte darauf, dass sie sich weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie auseinander rutschen, dann entferne die Anti-Clamp und bringe Klebeband für die Saugheber an, so dass sie besser halten.
Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen bilden kann.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Um die Anti-Clamp abzulösen, musst du die Zuglaschen an den Saughebern ziehen.
Überspringe die nächsten zwei Schritte.
Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante.
Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
Verdrehe das Plektrum, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
Setze ein zweites Plektrum rechts von dem ersten ein.
Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die Oberkante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Rasten und den Kleber zu lösen.
Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
Klappe das Display behutsam nach links auf.
Stütze das Display an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit keines der Kabel zu sehr angespannt wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die sechs Y000 Tri-Point-Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Boards befestigt ist:
Eine 2,1 mm lange Schraube
Fünf 1,5 mm lange Schrauben
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker des Helligkeitssensor oben links auf dem Logic Board mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
Drei 2,1 mm lange Schrauben
Eine 2,9 mm lange Schraube
Setze ein Plektrum im Spalt zwischen der Taptic Engine und dem Lautsprecher unter das Klebeband.
Schiebe das Plektrum zur linken Kante des Smartphones hin, um das Klebeband von der Taptic Engine abzulösen.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die rechte Kante des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
Heble den Lautsprecher hoch, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
Entferne den Lautsprecher.
Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
Eine 2, 9 mm Kreuzschlitzschraube #000
Eine 3,8 mm Abstandsschraube
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die linke Kante der Taptic Engine und dem Rahmen ein.
Heble die Taptic Engine so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
Entferne die Taptic Engine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
